土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 长虹5P天花机换压机后故障
长虹5P天花机换压机后故障
发布于:2011-07-29 23:13:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台长虹5P天花机在更换压机后加不进冷媒,低压始终在2KG左右,观察高压管有结霜,但是从毛细管出口处形开始结霜,是毛细管的问题吗?还是高压管的阀芯有问题呢?铜管绝对没瘪。
全部回复(9 )
  • ghgen998
    ghgen998 沙发
    问题已解决了,应该是毛细管堵了,换了毛细管问题就好了, 谢谢各位师傅们。
    2011-08-02 21:46:02
  • lxqfe2003
    lxqfe2003 板凳
    系统堵塞了,或者顶针没打开,用氮气吹系统
    2011-08-02 15:48:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
在线等..家用空调求助............
我这有一个空调,不知道是什么品牌的。一个厂家改装的特气房是用的防爆空调,型号是KFR-75W(什么品牌的不知道)不制冷,我经过检查室外机不工作了,在室外机开的时候,压缩机和风扇转一下就停。(一秒左右)。室内机正常运转,无错误提示。我检查了下,压缩机压力正常,压缩机线圈正常,风扇线圈正常,电容正常。三项电压正常。能分析的原因我都想了就是想不出办法来了。是不是线路板坏了?(温度探头我看了看不像是有问题的)
