土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【转帖】家装装修施工要注意的细节
【转帖】家装装修施工要注意的细节
发布于:2006-06-04 13:25:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
装修施工要注意的细节
一、 水电:
  1、 防水施工宜采用涂膜防水
  2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做
  3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验
  4、 浴室防水层应该不低于1.8米
  5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水
  6、 地漏要用防臭地漏
  7、 冷热水管左热右冷
  8、 水管尽量不要从地上走
  9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深
  10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来
  11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的
  12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了
  13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶
  14、 马桶、龙头安装好后要注意保护
  15、 买马桶时要考虑马桶的坑距
  16、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水
  17、 卫生间里最好不要装电话,容易受潮
  18、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了
  19、 卫生间管道最好留检修孔
  20、 强电弱电不能穿在同一根管子里
  21、 左零、右相上接地
  22、 电源插座距地300,开关1.4米
  23、 开关不要装在门背后
  24、 插座多多宜善
  25、 大功率电器用16A插座,如电烤箱等
  26、 暗盒要用好的
  27、 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上
  28、 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%
  29、 卧室的空调不要对着床
  30、 空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来
  31、 灯尽量考虑双控
  32、 卫生间最好安装防溅插座
  33、 阳台上要考虑个插座
  34、 电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便
  35、 公用烟道要装止逆阀
  36、 买来的电器一定要好好让工人看说明书
  37、 说明书和保修卡等资料一定要留好
全部回复(3 )
  • wl131488
    wl131488 沙发
    四、 油漆工:
      84、 中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差
      85、 石膏板接缝处要上绷带
      86、 墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好
      87、 原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固
      88、 尽量买知名品牌的油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用
     89、 天气太潮湿,油漆不要刷
      90、 油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行
      91、 下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行
      92、 金属面的油漆要做防锈处理
     93、 天气太冷,油漆施工质量会差的
    94、 门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁
      95、 天太热,要注意通风
      96、 贴墙纸时,要在墙上刷清油
    97、 贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来
      98、 亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差
      99、 踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝
      100、 磨砂玻璃要用报纸保护好
    2006-06-04 13:26:04
  • wl131488
    wl131488 板凳
    三、 木工:
      53、 地龙骨最好用烘干落叶松
      54、 大的木板材买来后就要锯开风干
      55、 木工进场先要弹房子水平线
      56、 花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏
      57、 吊扇不能装在吊顶龙骨上
      58、 花色面板施工时要预先挑色
      59、 吊顶的吊筋距离墙边不得大于300
      60、 石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉
      61、 石膏板钉子之间的距离不得大于200
      62、 石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理
      63、 石膏板阳角处最好做阳角条保护
      64、 木门的上下冒头处要刷油漆
      65、 卫生间门套的底部要刷一下防水
      66、 房门的大小应该一致
      67、 家具尽量不要让木工做,做也做不好的
      68、 橱柜尽量买整体的,木工做不好,设计也不行
      69、 各中尺寸一定要考虑好,改起来就比较麻烦了
      70、 自己做的移门不要做暗轨道,以后没办法维修的
      71、 卫生间小的话尽量做移门,不要做开门,占地方
      72、 吃不准的木工活一定要与工头多交流,千万不能让他们自作主张
      73、 钱在手里是硬道理
      74、 家里有小孩,玻璃要少用
      75、 一定要让工人好好看图纸
      76、 厨房抽屉很有用
      77、 地板木龙骨平整度是5MM
      78、 毛地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3MM,缝要错开
      79、 地板和墙之间要留8~10MM的缝
      80、 复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝
      81、 尽量少用中密度板做门套
      82、 铰链和五金一定要用好的
      83、 浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上
    2006-06-04 13:26:04
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
谨以此图献给即将离开校园的朋友们
