正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本人求职需要知道这方面的知识 但是不知道那里查找这方面的资料 希望有朋友知道的能详细介绍一下或者告知我有什么网站可以查找这方面的资料 谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
changemyself
沙发
按你的理解,确切的说,只有组装机!根据设计图纸选择内部元件制作!:handshake
2009-09-30 09:51:30
lingyushu
板凳
XBK-1型低压封闭式配电箱
2006-07-15 15:26:15
加载更多回复 举报
一、 概述
●XBK-1型低压封闭式配电箱适用于发电厂,变电站及工矿企业、大厦宾馆、学校、医院等大型现代化建筑物中,交流电压380V,额定
电流630A以下的三相四线,三相五线的电力系统中作动力、照明、计量等控制保护之用。
二、 型号含义
三、正常使用条件
●海拔高度不超过2000米。
●周围空气温度不高于+40℃,不低于-15℃。在24小时内的平均温度不高于+35℃。
●空气中不得有过量的尘埃、酸、盐等腐蚀性及爆炸性气体,相对温度在最高温度为+40℃时不超过50%,在+20℃以下时为 90%,并考虑到由于温度变化可能产生的凝露。
●垂直安装倾斜度不超过5度。
●无明显摇摆及冲击振动的地方
●无雨雪侵袭的地方。
四、技术参数
符合IEC439-1的要求及GB7251.1-1997等标准。
污染等级: 3
额定工作电压 (Ue) 380V
额定频率: 50HZ
额定电流:100A 225A 400A 630A
额定短时耐受电流: 10KA
防护等级: IP30
五、结构特点
●XBK-1型低压封闭式配电箱,是我公司采用国内外最新技术标准,自行研制开发的最适用型新产品。配电箱用型钢支架加
上门及侧板、后封板,其表面经氟碳喷涂处理,内配电器元件,组装而成。结构紧凑,双层门防护,外门透明,可直接观察内
层门上的测量仪表及信号指示和开关的工作情况;内层门露出开关操作手柄,操作更安全方便。箱内电器安装全采用可以前后
移动的安装梁板、安装方式可以灵活多变、通用性强,并设有通风良好的散热栅,其产品突出特点防尘、防触电,安装方便、
美观大方。
●该型箱分户内型和户外型,安装方式分落地式和挂墙式。挂墙式分明装、暗装。
●该型箱使用方式分动力控制、照明控制、计量控制。
●该型箱使用方式采用电缆进出线:下进下出、上进下出、左右进出等。
●箱体外型尺寸根据箱内安装电器型号、额定电流及数量决定。
●按材质分冷轧铁箱和不锈钢箱、铝合金箱。
