土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 非常有用的卫生间防潮方法
非常有用的卫生间防潮方法
发布于:2011-07-29 17:54:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修过程预先防潮
  1、条件允许可做干湿分离
  具体而言,就是把卫生间功能彻底分区,克服以往由于干湿混乱而造成的使用缺陷。当然,干和湿只是相对而言。
  只要合理地把洗浴和“方便”分离,使得两者互不打扰。那么,水花四溅、洗浴完东擦西抹的尴尬就可以完全避免了。
  采用淋浴房把洗浴单独分出是最简单的方法。
  对安装浴缸的卫生间来说,可以采取玻璃隔断、推拉门或浴帘来分离,把浴缸放在里面,把马桶和洗手池安放在外面,以便较好地实现干湿分离。
  2、铺设地砖注意坡度
  在卫生间内,人们通常都会铺设地砖,这时就要注意地面铺砖的坡度。
  据专家介绍,通常铺设地砖时坡度,即下沉的垂直高度要在地砖长度和宽度的1%至2%之间,一般理解为1厘米到2厘米这样能够保证积水顺利流向地漏,从而避免了地面积水造成的潮气。
  需要注意的是,铺砖坡度不宜太大。否则,虽然积水能迅速排出,但是地面不平整会造成卫浴间内的各种家具随之倾斜,进出卫生间会有上、下坡的感觉,老年人还容易滑倒。
  3、玻璃隔断需做处理
  有些年轻人喜欢在卫生间内设置一块玻璃隔断来划分空间。
  专家表示,玻璃隔断墙与地面上装修 http://cd.100anju.com水泥沙子的内部结构不一样,热胀冷缩也不一致。如果将玻璃隔断墙落到地上,看似只要在玻璃周围打上密封胶就可以了,但其实起不到长期稳定的密封效果。
  要是非采用玻璃作为墙面不可,那么最好在地面上做一个高度较矮的槛墙,在槛墙和地面做好防水处理,然后将玻璃落在槛墙上面,同时在玻璃与槛墙之间做好密封处理。这样就能避免了积水,从而杜绝了由积水造成的潮气。
使用过程中防潮
  1、防水铝箔阻隔冷凝水
  根据自己平时的沐浴经验,我们会发现浴室内面盆或水龙头遇到热气会产生大量的冷凝水,这些水会顺着台面流入柜子底部,引起柜体发霉变形。如果能及时在柜体底部加上一层防水铝箔或是橡胶垫就能解决这个难题,在防潮的同时还能固定浴品。
  2、浴霸进行烘干、排湿
  除了每次盥洗之后及时擦干卫生间内积水来杜绝潮气以外,还应当尽量发挥浴霸的功能。由于浴霸中的红外线石英加热灯泡作为热源,可以通过直接辐射来加热室内空气,起到烘干潮气的作用。而浴霸的换气功能也可排除部分湿气。因此对于卫生间没有对外窗户的家庭来说,安装浴霸是个不错的选择。
  3、地漏需要经常疏通
  洗浴过程中掉落的毛发、卫生间内的灰尘和小块杂物都会顺着水流冲向地漏,所以要经常疏通地漏,防止堵塞造成的排水不畅。
[ 本帖最后由 anju100 于 2011-7-29 17:55 编辑 ]
全部回复(4 )
  • 熊大
    熊大 沙发
    现在发现好多门口处往外渗水。。。。
    2011-08-02 13:44:02
  • huangjicn
    huangjicn 板凳
    2011-08-01 17:28:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
成都装修设计师培训最好最给力的是哪家
我们放暑假了,我的专业是装修设计。为了不让自己在暑期这么荒废时间,想利用暑期好好给自己充充电,我决定给自己在暑假报个装修设计师培训班,来多多接触一下社会流行度,但就是找不到一家比较合适的成都装修设计培训班。我在网上查找了好多成都装修设计师培训班的资料,大部分培训费用和主讲课程都是一样的,没有一点创新课程。在网上看到百安居论坛对于装修这块的信息很全面,就进来在这里和大家多多交流一下,希望有经验的朋友们可以给我们这些新来的朋友们多多分享一些关于装修设计上的经验技巧。
