土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD快捷命令浅析
AutoCAD快捷命令浅析
发布于:2011-07-29 16:37:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。
一、 概述
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。
二、快捷命令的命名规律
1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。
2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。
3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。
4、 个别例外的需要我们去记忆。
三、快捷命令的定义
快捷命令定义格式如下:
快捷命令名称, * 命令全名
如: CO , * COPY
即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。
AutoCAD常见的快捷命令
绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(构造线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
DT, *DTEXT(单行文本)
B, *BLOCK(创建块)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(创建全局块)
DIV, *DIVIDE(定数等分)
H, *BHATCH(填充) 修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
J, *JOIN(合并)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
AL, *ALIGN(对齐)
格式命令:
LA, *LAYER(图层操作)
COL, *COLOR(设置颜色)
LT, *LINETYPE(线型)
LW, *LWEIGHT (线宽)
ST, *STYLE(文字样式)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
TS, *TABLESTYLE(表格样式)
UN, *UNITS(图形单位)
REN, *RENAME(重命名) 常用命令:
PU, *PURGE(清理)
P, *PAN(平移)
Z, *ZOOM(缩放)
RE, *REGEN(重生成)
OP, *OPTIONS(选项)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *(对象捕捉)
【F8】 *(正交)
【F10】 *(极轴)
常用CTRL快捷键:
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
(大虾拔刀相助呀)AutoCAD 的多面网格怎么画呀?
最近在摸索用CAD来画三维的模型,感觉蛮好玩的。但由于缺泛这方面的知识。。我被它(多面网格)给拦下了。。希望大虾拔刀相助..讲解一下应该怎么画..最好可以发下图片..
