土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两根不同截面积电缆并联使用会是什么情况?
发布于:2006-06-04 11:18:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我一直都没有弄明白两根电缆并联使用电流是如何分配的,以前做工程设计上基本都是两根相同规格电缆并用,但现在做电气改造,原有的许多电缆都不能满足设备要求,业主提出在原有的电缆上并一根电缆凑足设备所要求的导线截面积,但两根不同截面积的电缆流过的电流是相同,还是按导体的电阻分配,会不会出现某一根电缆过载的现象,所以迟迟不敢下手,望高手赐教?
全部回复(12 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    设计,不可以,有人管。
    施工,不可以,有人管。
    业主自己改造(违反规范的多了),没有不可以的,反正没有人管。
    2006-06-05 13:21:05
  • matthue
    matthue 板凳
    这里讨论的问题并不是单纯正常情况下阻抗的问题。一般情况下,电流分配是没有问题,但过载时问题就出来了,特性差异更容易显现出来。曲线样本上和网上都有,不再赘述。当然也可以回访以下做过的工程,用表测以下就明白了。
    2006-06-05 13:13:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计量问题
若一个800/5的互感器,接到电源支线上,所接开关额定电流是800A,现在电流表显示为200A,我算它的实际工作电流为,800/5*200=160*200=32000A,不明白,为何当时开关是如何选择考虑的,在有变压器的额定低压侧电流是约2237A,不知为何出线的电流比变压器的额定电流大出那么多?过载的话不可能长期的!,不知如何计算与设计的,请教了!谢谢
