土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 一道08年关于曝气塘的计算真题
一道08年关于曝气塘的计算真题
发布于:2011-07-29 16:30:29 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
16、某城镇每日排放污水量为10000立方米,污水中BOD5浓度经初次沉淀后为200mg/L,然后采用曝气生物塘处理系统。已知20℃时有机污染物降解速度常数Km为0.6d-1,温度系数θ为1.065。若要求在水温15℃时,BOD5去除率达85%,试计算曝气塘的有效容积为多少?
A 94000立方米
B 69000立方米
C 125000立方米
D 129000立方米
答案:( )
全部回复(7 )
  • tance320
    tance320 沙发
    哦
    看错了,那是出水BOD
    2011-09-04 19:02:04
  • tance320
    tance320 板凳
    污泥龄怎么定的,有要求吗?如果是40d,那就是另一个答案了。
    2011-09-04 18:56:04
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
一道08年关于混凝剂的真题讨论
8、碳酸化合物在水中有几种不同的存在形态:溶于水中的气体(即游离CO2)、分子态碳酸H2CO3、碳酸氢根HCO3-和碳酸根CO2-。在某工业废水混凝加药时,常温下测得CO2-与HCO3-的比值为1:25,这时最适宜的混凝剂为:(注:CO2+H2O↔H++HCO3-↔2H+CO2-的平衡中,平衡系数K1=4.45×10-7,K2=4.69×10-11)A 工业硫酸铝 B 明矾 C 三氯化铁 D 聚合氯化铝
