土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 单体管线与总图的关联
单体管线与总图的关联
发布于:2011-07-29 15:47:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、给排水专业做总图是一件辛苦事。我们的软件能不能把设计单体时的进出户管线直接由软件关联到总图中去呀?这样多好。
2、其它线管线特性匹配为某系统管线时,其软件对应的功能好像就不能用了。就是说只能通过管线菜单里要求来画线才有效。可以改进吗?
3、管线线型设置为自带管代号时,其两端间距能不能灵活改动允许随意性。一个图形界面里设为一个值,要么长管线代号很密;要么短一些的管线线型显不出来。
全部回复(3 )
  • diaolzh
    diaolzh 沙发
    带文字线型中管线间距应该是长度L
    2011-07-29 17:07:29
  • diaolzh
    diaolzh 板凳
    第二条,比如画生活给水系统管线时,当前层位该管线层,在命令栏输入形式绘制的管线;在其它层复制一段线再特性匹配为给水管线层。这样,在对绘制的管线进行编辑时,软件系统不认或命令就失效了。
    第三条,带文字线型中有管道间距参数,当设为2时,较长管线上字符会很密,看起不舒服;当间距设为5或10时,管长小于该值的管段又显不出管代号。如果上述的管段间距在同一视窗下可以灵活调的话就方便很多。
    第一条太有用了。或者能像市政管线一样,可以把非管线层的线条定义为某需要的系统管线,和通过管线菜单里绘制管线效果一样也很方便
    2011-07-29 17:04:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正立管编号查找替换问题
请问一下,天正立管编号如何才能用天正的查找替换命令来查找和修改?这个很有必要
