土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关桩基础施工上的疑问,请高手们解疑
有关桩基础施工上的疑问,请高手们解疑
发布于:2011-07-29 14:57:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
承台厚度不一样,地梁的厚度也不一样。那是先所有的承台面做平还是先把所有的承台底做平?如果先把承台面做平,地梁就和承台面的标高一样,施工也方便了。但又觉得奇怪。如果先把承台面做平,那样桩顶标高就不一样,有些就要进行截桩,那样就会影响到桩的承载力问题啦。
如果先把承台底做平,那样承台的厚度不一样,连接承台之间的地梁该怎么连接,是不是以厚度大承台面标高持平??
其实对那些地梁,基础梁还分不清。我看了一下那工程的基础平面图。它上面有一个承台面上分级基础梁的做法,这个不知道是用来干什么。那里的施工人员说用不上。现在疑问就大啦
请高手们帮帮手吧
全部回复(5 )
  • bjfengcn
    bjfengcn 沙发
    按图纸标高做呗
    2011-07-31 19:59:31
  • mohawk
    mohawk 板凳
    难道图纸上没有标高吗?所谓底面平,上面平要根据具体要求来,这都不一定的。如果有水池之类的或者电梯井基坑都可能会发生不同标高的底面,承台底标高当然不一样了。不要想当然,最好是仔细看图,不清楚要请设计院交底,搞错了问题就大啦!
    2011-07-29 17:50:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
弱弱的问下:卫生间板面筋该用什么保护层垫块?
卫生间板面筋是否可以使用塑料垫块?如使用塑料垫块,后期是否会引起渗水?
