土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问用什么方法知道变压器容量啊
请问各位大虾,我们单位新换变压器,结果变压器长的说是250KVA的变压器壳里面装的是315KVA的变压器心,我想问问各位怎么才能检测出变压器的容量啊 ,越简单越好(是不是得测变压器的高低压电阻啊,这样用这个数据和一般的315或者250变压器的阻值做比较啊)
全部回答(21 )
  • guanbin919
    S9-315/10配变直流电阻
    高压侧约3.5欧,用单臂电桥就测出来了。
    2007-11-18 12:47:18 来自 PC 评论 举报
  • lishouhua-hrb
    你想知道额定容量干什么啊?只要损耗和温升等不超过允许值,容量大小无所谓。
    容量是与变压器的损耗及温升有关的,不同型号的变压器,损耗有不同的标准值。你只要对变压器做短路试验,看其损耗是否满足要求即可。
    2007-11-18 10:42:18 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
