土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】两个电杆距离50米,需实践架空电线需要多少米?
两个电杆距离50米,则需要实践架空电线需要多少米?需要剩多少系数?
全部回答(4 )
  • y502x
    学习了.
    2011-07-31 22:23:31 来自 PC 评论 举报
  • woguanjun_2002
    楼主想知道的是水平距离50米,但是导线有弧度,这个弧度在实际上能增加多少长度对吧?这是线路设计的基本问题,架空线实际弧垂形状可以用悬垂链方程这个数学模型来模拟,取水平档距50米,计算弧长用到双曲函数。如果简化可以用cad画个差不多的圆弧模拟能得到个保守的长度。
    一般10kV架线审计部门给3%的余量(即50*1.03=51.5),这个余量太少,真正施工时一般需5%-9%的余量。
    2011-07-29 19:52:29 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
