土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2005.11PJ版TAT-8中断问题求解决
发布于:2006-06-04 02:04:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
小弟用PKPM 2005.11 PJ版 做学习用, 。计算一个6层的框架。
计算用TAT-8算到 内力计算时,弹出“XXX。”然后程序中断,。 。 - -|如图
各位达人,这是怎么回事。。 没PJ好 ?
全部回复(4 )
  • ltwendao
    ltwendao 沙发
    我也碰倒过几次,是d版的。有个参数设置,你选择一次加载中间就中断,选择模拟加载什么的就正常运行。你试一下,是不是也是这个问题。
    2006-06-17 19:10:17
  • zbaizhen
    zbaizhen 板凳
    我也有同样的问题,但SATWE可用!
    2006-06-06 13:07:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助:SAT-8计算底框次梁支座的设置
SAT-8计算底框时次梁按铰接或固接计算结果的区别!
