土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高层剪力墙结构截短墙支的问题
请教高层剪力墙结构截短墙支的问题
发布于:2011-07-29 11:26:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
33层的剪力墙结构,六度区,轴压比按0.6控制后,剪力墙普遍长度超过2000mm,升值2500~2600.
请问可不可以在十层以上或十五层以上把墙支全部截短为1600mm,这样有没有违反哪条规范?如果可以的话,应该注意什么?恳请高人指点啊。。。
全部回复(4 )
  • shoo775
    shoo775 沙发
    一次部分收短或分两次减应该是可以的,但避免过大的刚度突变。
    对经济和减自重都是不错的。
    2011-08-21 20:03:21
  • 飞刀
    飞刀 板凳
    首先计算时要满足各个参数的要求。若是剪力墙结构,则上部减短的长度不宜过长,基本的长度和厚度的比值要满足剪力墙结构的 要求,慎重考虑,个人觉得可以减短部分墙的长度,以达到经济设计的目的。
    2011-08-21 19:25:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教:次梁钢筋锚固长度的问题
03G101-1图集 P65 中标明:次梁底筋直锚时长度要12d 一般主梁梁宽都是250,那么如果次梁底筋用到直径20,12*20=240,考虑保护层厚度,锚固长度是不够的。 图集下方还有个标注,当下部纵筋直锚长度不足时可以弯锚,但弯锚直的那段长度要大于等于0.4la一般混凝土等级C30,钢筋3级钢,查表得la=36d,则0.4*36d=14.4d 尼玛,坑爹呢,弯锚的直段比直锚的直段更大?
