土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压降的疑惑
电压降的疑惑
发布于:2006-06-03 22:28:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
YJV型150电缆,360M长,负载为300A,实测电压降为40V。环境温度30度,电缆温度为65度。
全部回复(6 )
  • liuzisu
    liuzisu 沙发
    根据《电线电缆载流量、电压降速查表》查得YJV型150电缆0.36mV/m
    300*360*0.36=38800(mV)=38.88(V)
    不知道这样计算对不对.
    2006-06-04 23:40:04
  • hys_nc
    hys_nc 板凳
    电容补偿也只能降低一部分压降!
    由于电流流过电缆,电缆还有部分压降!
    2006-06-04 13:14:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器的作用
变频控制器究竟起什么做用 啊
