土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 世界杯六大豪门中场实力评价
世界杯六大豪门中场实力评价
发布于:2006-06-03 21:53:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
得中场者得天下——这尽管不是绝对真理,但至少有70%~80%的命中率。近几年的世界杯冠军,莫不是有强大的中场。
32强名单出笼后,球迷们都在和各队主教练一样,煞费苦心地为“自己”的球队设计最佳阵容。笔者经过殚精竭虑之后,对六大豪门(巴西、英格兰、德国、意大利、阿根廷、法国)的中场来了一番剖析,从而对谁能走得更远有了一个纸上判断。现在抛坷垃引砖(凡是在网上先抛出来的,没有不挨砖的,我也只好做个心理准备)。
现代足球对中场球员的要求越来越苛刻:出色的组织调度能力、过人的个人攻击能力、良好的攻防均衡性,有一个“短腿”就会降低他在综合标杆上的高度。笔者不才,试着从这三方面给六大豪门的中场球员逐一打分,并将各队中场球员得分相加,从而有一个基本数据判断,再结合前锋和后卫的配置状况,衡量出各队中场实力。
10分球员:小罗
9分球员:卡卡、巴拉克、托蒂、杰拉德、里克尔梅
8.5分球员:齐达内、马克莱莱、埃莫森、坎比亚索
8分球员:兰帕德、贝克汉姆、乔•科尔、施魏因斯泰格、维埃拉、皮尔洛、加图索、罗德里格斯、路•冈萨雷斯、卡莫拉内西
7.5分球员:弗林斯、施奈德、泽•罗伯托、多拉苏
从笔者的打分可以看出,笔者不才已经将各队中场人员圈定了,每队4名。(我想砖头已经下来了,那也得豁着脸皮往下白活。)
机械相加得分:第一名:巴西,35分
第二名:阿根廷,33.5分
第三名:英格兰、意大利, 33分
第五名:法国,32.5分
第六名:德国,32分
大家都知道,中场是一个整体,中场球员做为一个整体衡量,运转效果并非几个球员的个人能力相加那么简单。于是,笔者试着从整体运转效果评价方面给出一个权数。这个评价的依据是,攻守平衡性+直接得分能力。笔者的结论是,巴西仍然第一,0.8;其余依次是:英格兰,0.7;意大利0.65;阿根廷,0.65;德国,0.6;法国,0.6。
关于中场运转权数的得出,笔者为少挨几砖,想稍做说明,巴西第一无可争议,埃莫森能攻能守,卡卡攻防最均衡,小罗攻击力第一,只有泽罗伯托稍欠,但此稍欠是指于上述三位比较,与其他球队同位置球员相比仍然处在中上水平。笔者在个人能力打分中,将其压低,是因为他在巴西阵中所踢的位置与在拜仁阵中有差异,这将限制他的最大优势——突破;阿根廷为什么得分较高,因为他们的中场球员都有很强的攻击能力,也许罗德里格斯和路•冈萨雷斯没有豪门球员的名气,但他们的能力绝不差;英格兰和意大利得分稍逊,因为他们尽管“兵种”很全,但有些球员有短腿嫌疑,比如皮尔洛的防守和小贝的防守。在杯赛中,对手的安排都会具有很强的针对性,弱点是当然的突破口。当然,在实战中,由于状态和其他位置的牵扯和保护,理论弱点往往被掩弥于无形。因此笔者才以“嫌疑”来定性。但在理论分析上,需要有数字体现;法国得分较低,是因为只有齐达内一个技术流球员,马克莱莱、维埃拉和多拉苏都是工兵式人物,维埃拉有一定的攻击力,但比较有限。在世界杯这样的寸土必争的比赛中,如果中场只有一名球员具备调度能力,从而造成“××”依赖症,那这不是一个好的中场,除非是马拉多纳和鼎盛时的齐达内才不会被看死。因此法国队这个中场配置,看似以三个工兵辅佐一个大师,很合情合理,其实效果并不会太好;至于德国,得分最低,因为德国人的技术差强人意。
除了上述这个权数外,还需将中场放在整个队中、放在一个打法中去衡量,这又将得出一个权数。(既然已头破血流了,再挨几砖也没关系。)
巴西仍然是第一,无论什么打法,只要有小罗、卡卡在、埃莫森在,他们就是无可争议的王者。权数0.8;
第二的位置,笔者看好阿根廷,因为按笔者的设想,前腰罗米,后腰坎比亚索,左右两翼是罗德里格斯和路•冈萨雷斯,只有他们能做到两翼齐飞。不过笔者也有一个疑问:佩克尔曼选择的队员,严格意义上的边前卫只有上述两人,而且都是打右路出身。笔者的猜测是,佩克尔曼没有更理想的左前卫人选,或者对索林趟平左路走廊比较有自信。对于阿根廷两翼的配置,还有一种可能(球迷们也都会考虑到)——让梅西居一翼,如果是这一配置,笔者给他们的权数还会提高。综合考虑,权数为0.7。
第三的位置,笔者给英格兰。队巴西之外,只有他们的中场兵种最全,长传的、突破的、防守的,全能的,一样不缺。只所以与阿根廷相比,稍看低英格兰,因为兰帕德和小贝的技术能力稍欠。而且小贝并突破下底的能力,他的长处在于精准的后场长传和前场的斜传,而且他身后的内维尔突破能力也不强。因此,英格兰无法做到两翼齐飞。不过,假使让贝去踢他在皇马踢过的后腰位置,把边路让给全能先生杰拉德,那杰拉德和乔•科尔可以做到两翼齐飞,而小贝的传球功夫也不浪费。不过,在大赛上,主帅一般不会太求新求异。英格兰的进攻还将稍显倾斜。由于小贝有一脚定位球的绝活,增加英格兰权数值。权数为0.65;
第四的位置,笔者给意大利。蓝军兵种也较全,但与英格兰相比,卡莫拉内西的突破不如乔•科尔锐利,皮尔洛的防守不如兰帕德。而且,由于帕努齐无法入选,蓝军右后卫始终是块心病,这让卡莫拉内西攻上去后留下的空当难以填补。因此,他们的阵容也略显不对称。权数为0.6。
第五的位置,笔者给德国。“小猪”的突破和巴拉克的强力,赋予了德国战车不菲的马力。但弗林斯和施奈德这两个配角实力稍逊,而世界杯前的系列热身赛,德国对强队的战绩一塌糊涂,中场及整个阵容都久未定形,磨合程度较差,得分自然降低。权数为0.55。
法国队排最后一名,笔者的最大疑问是,如果盯死了齐达内,由谁来分配球?而且,法国队是六大豪门中唯一没有锐利边卫的球队,他们的两翼只有寄希望于亨利扯边或加拉斯、萨尼奥尔的后插。但无论加拉斯还是萨尼奥尔,笔者认为他们都难以达到利扎拉祖和图拉姆当年的水准。因此,法国队的两翼有点软。强攻中路?齐祖已经不是98年的齐祖了。权数为0.5。
至此,笔者利用一个公式——机械得分×中场整体运转权数×融入球队打法运转权数,得出各队最终得分:
巴西:22.4分;阿根廷:15.24分;英格兰:15.01分;意大利:12.87分;德国:10.56分;法国:9.75分。
按照得中场者得天下的理论推理,夺冠可能性依次为:巴西、阿根廷、英格兰、意大利、德国、法国。
其实,单以中场而论,可能西班牙和荷兰也有资格和上述六大豪门一比。但西班牙大赛成绩一相较差,而巴斯腾一意孤行地招入太多新人,很难有所作为,因此研究他们的中场没什么意义。
另外必须一提的是,分组状况、德国队的主场优势、淘汰赛对阵局面,这三个方面无疑将影响夺冠走势。在此笔者不敢妄加推断。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
今夏世界杯的娱乐潜规则
1德国最少进四强。  解释:世界杯是球迷的节日,是足球艺术的殿堂,同时,世界杯也是国际足联和德国足协盈利的最大机器。自从1984年络衫矶奥运会后,各种世界体育组织终于发现原来竞技比赛是可以盈利的,而且利润率之高令人惊羡,于是挤破脑袋申请举办奥运会和世界杯成为全球追求盈利的便捷途径。  世界杯的盈利途径很多:广告,电视转播,旅游,门票,交通等。作为盈利方之一的国际足联,当然深知盈利的内在动力究竟是谁。作为东道主,德国球迷是创造盈利的最大动力,一旦德国过早的被淘汰,东道主球迷的热情必将大打折扣,这势必影响国际足联的盈利水平,因此为了实现利润的最大化,国际足联必将保证德国进入四强。由于世界杯是有季军争夺战的,因此进4强的球队都会在世界杯赛场上出现7次,而踢满7场比赛,是国际足联厚待德国的底线。
