正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
鄙人写毕业论文期间又对验收检测的论文资料作了系统的规整。这次比第一次上传的要体面一些。分为如下几个部分:1.对国务院13号令的细化2.验收监测技术的研究和改进3.验收监测的数据处理4.验收监测质量控制5.展望6.案例现一一呈上。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
yangzcom
沙发
空压机按活塞缸里有无润滑一般分有油润滑和无油润滑两种,根据其命名方式就可看出,拿L型空压机为例,如L11/7和LW11/7来说,前一种就是有油润滑,后一种就是无油润滑(W是“无”的汉语拼音第一个字母),其有油和无油主要是指活塞缸里是否有油,为什么有的活塞缸里要无油呢,这主要看其应用,比如有的行业需要压缩空气直接对准产品进行工作,但这种产品又需要洁净,这样我们就需要洁净无油的空气,由此无油润滑的压缩机也产生了,而且只进行一般的过滤即可直接使用。这种方式的压缩机的出现其实也与材料的更新有关系。这种压缩机的活塞环是聚四氟乙烯材料的(好象是,我记不太清了)以前因为没有这种材料也就无法生产出这种压缩机。刚才你问为何要加油,加油一则为了润滑活塞缸,二则为了润滑传动装置。如果是无油润滑的,则只润滑传动装置。一般油号来说,冬季用13号空压机油,夏季用19号空压机油。如果是无油润滑的,则加N62号机油即可。
2007-01-11 23:35:11
water-lee
板凳
2006-11-10 10:22:10
加载更多回复 举报
学习了
