土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
热泵工程
请问:10万平方米的小区采用水源热泵行不行??
请问:10万平方米的小区采用水源热泵中央空调行不行??(现场20个多层住宅,地下水充足,打井条件也可以)
领导让我关注一下,但没有找到合适的资料,没见过这么大规模的,
如果采用有什么优缺点?感谢专业人士的回答。
发布于
2006-06-03 21:27:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
zjy0818
可以:我们生产主机。请联系:0592-3979101 3979102 13225963877 钟先生
2006-07-23 15:56:23
来自 PC
评论
举报
zb51888
地下水地源热泵
又称水源热泵,它是一种介于中央空调和分散空调之间的优化空调能源方式,它具有中央空调合理利用能源,设备能效系数高,运行成本低和安全、可靠等优点。又具有分散空调调节灵活、方便,便于管理和收费等优点。
其工作原理如下图所示:
采用地下水源热泵时
◆选择水源的原则应为:水量充足,水温适当,水质良好,供水稳定。 就某项工程来说,应根据当地实际情况,判断是否具备可资利用的地下水源,一项工程所需水量,主要取决于该项工程的冷热负荷和地下水温度。
◆适用的地下水源条件是,水文地质特征为砂、卵石、砾石地层以及裂隙地带;地下水埋深在70m以内;含水层厚度大于5m,冬季地下水温度不低于10℃。 此外,还要注意水质情况,包括含砂量与浑浊度,以及水的化学性质。含砂量与浑浊度高造成机组和管阀磨损,回灌时会造成含水层堵塞,因此,地下水源含砂量应小于20万分之一,向地下含水层回灌水的浑浊度应小于20毫克/升;总矿化度小于3克/升,希望水中Cl小于100毫克/升,SO4 2-小于200毫克/升,Fe2-小于1毫克/升,H2S小于0.5毫克/升,地下水腐蚀性条件达不到要求时,水源热泵系统应考虑防腐措施。
◆我国水资源非常缺乏,主管部门对开采地下水有严格管理,并且规定,除非有较大需水用户进行二资利用,否则必须进行回灌。当然,为了保证地下水源热泵空调系统长期正常运行,以补充地下水源,调节水位,维持储量平衡。为了避免在热泵装置中冷却或加热后回灌到地下的水,因短路而又被抽回,回灌井与取水井之间的距离应尽可能远一些,至少应相距15-20m。目前,虽然还没有回灌水质的国家标准,但回灌水质至少应等于原地下水水质,以保证回灌后不会引起区域性地下水水质污染。
因此,应遵守以下条款:
(1)地下水应在封闭系统中输送;
(2)热泵空调系统中与地下水接触的部件应采用耐腐蚀材料制造;
(3)取水管路上和回灌水管路上应装有水表和采集水样用的旋塞阀;
(4)定期对地下水进行化验,并将化验结果报送有关部门备案;
(5)如发现地下井水异常,特别是水中出现化学物质或其它无关物质时,应及时与有关部门联系,并采取措施。
随时可以联系~~~~
2006-06-15 11:16:15
来自 PC
评论
举报
wwmm
主题
10
159
粉丝
0
+ 关注
私信
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
zjy0818
2006-07-23 15:56:23
来自 PC
评论
举报
zb51888
地下水地源热泵
2006-06-15 11:16:15
来自 PC
评论
举报
加载更多又称水源热泵,它是一种介于中央空调和分散空调之间的优化空调能源方式,它具有中央空调合理利用能源,设备能效系数高,运行成本低和安全、可靠等优点。又具有分散空调调节灵活、方便,便于管理和收费等优点。
其工作原理如下图所示:
采用地下水源热泵时
因此,应遵守以下条款:
(1)地下水应在封闭系统中输送;
随时可以联系~~~~
