土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问题已查明:奈何PE线对地180V,拆掉后PE排对地竟40V?
发布于:2011-07-28 22:40:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题说明:施工现场总配电箱处,TN-C-S配电,变压器低压处四芯电缆出线,至总配电箱处后五芯电缆至二级箱,
问题是测量PE线的对地交流电压180V,断掉该路断路器后仍然180V,从接地排上拆掉该路PE线后接地排对地电压40V,请问大侠们,此现象作何解释?
自己分析步骤:
1.可能是电缆内部绝缘击穿导致相对PE线短路,于是断开此路断路器,但是PE线仍然180V,失败
2.把PE线全部从PE排拆掉,但是,PE排对地仍然有40V,失败
求解!
*********2011年8月1日最新修改本帖******************
我今天去工地现场检查了一下,问题已查明!
在总配电箱处,C相电对箱体短路,现象是:A相、B相对地电压230V,C相对地电压200V,而且测量C相对总箱PE排电压为0,问题就显而易见了:C相对外壳短路!
补充一点儿:今天彻底检查了箱子,最终发现是总配电箱C相母排绝缘端子击穿导致其与箱体短接,因为很隐蔽,不拆开根本看不到,但问题总归是解决了
在此感谢大家的热情讨论啊,以后多多向大家学习!
3Q,祝各位工作顺利!
[ 本帖最后由 fancunshang 于 2011-8-1 22:27 编辑 ]
全部回复(80 )
  • bao886
    bao886 沙发
    2011-08-04 12:26:04
  • wjql3002
    wjql3002 板凳
    学习学习,谢谢楼主把
    2011-08-03 13:51:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:怎么判断该做箱还是柜?
如题,在设计中,一般怎么判断管井内的配电盘应该做成箱子呢还是柜子,还有大概的尺寸(宽,深,高)怎么估算?
