土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 高位水池容积应该取多少?
高位水池容积应该取多少?
发布于:2011-07-28 17:53:28 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
机组冷却供水需要180m3/h,消防最大供水36m3/h,请问在高位水池应该设计多少m3的水池为最
佳!和水泵的运行关系如何?
全部回复(15 )
  • shenwenling1
    shenwenling1 沙发
    中间水池就是高位水池吗?
    2012-01-12 13:17:12
  • mingds1980
    mingds1980 板凳
    你首先得把风冷变压器和水冷变压器区分一下
    2011-09-15 23:22:15
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
冲击式安装高程、两喷针中心位置怎么确定?
冲击式安装高程怎么确定?假设地面高程为0.00m,厂家给了一份机组平面布置图。同一装机,型号的水轮机,设备安装高程都是不一样的。不同厂家的安装高程都是不同的。转轮基本都在地面之上,节圆最低点基本高出地面100-200mm,至于进水管中心线至地面 距离,不同厂家差别就更大了。想问一下,水斗式水轮机,的安装高程是如何确定的?厂家给了一个轴线到地面距离L,这个L就不能修改吗?不同厂家给出来的L值是不同的。
