土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ ******高考营养补充七原则******
发布于:2006-06-03 15:40:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
高考营养补充七原则
  一年一度的高考又临近了。不少考生的家长真成了热锅上的蚂蚁,不知道该让孩子吃啥才好。如何科学地安排好孩子临考期间的一日三餐,孩子怎样吃才能保证有一个最佳的身体状况呢?
  考前大脑要求多
  中国疾病预防控制中心营养与食品安全所学生营养室副研究员胡小琪告诉记者,考生复习考试期间,由于生活和学习节奏较快,孩子的大脑活动处于高度紧张状态。此刻,大脑对氧和某些营养素的需求比平时增多。大脑是人体中消耗氧的最大器官,因此,大脑对缺氧非常敏感,即使有大量的血液为脑输送氧气,但当脑细胞活动过度剧烈,或活动时间过长(即念书学习时间太久),仍然会有氧气供应不足的表现。这个时候大脑就会从两个方面进行自身调节:一方面通过扩张血管来增加供血量,增加脑血管与脑组织的接触面。人们之所以在长时间念书学习后会感觉头昏脑胀,是由于脑血管极度扩张的缘故。另一方面,大脑组织的活动减慢,表现为思维迟钝,甚至强迫休息,表现为打瞌睡。所以,建议家长或学生不要搞疲劳战术,适当休息反而会提高学习效率,达到事半功倍的效果。
  补充营养7要素
  除氧耗增加外,大脑对某些营养素如蛋白质、磷脂、碳水化物、维生素A、C、B族维生素以及铁的消耗也有所增加。因此,要注意多补充这些营养素。胡小琪认为复习考试期间应注意以下几点:
  1、要让孩子吃饱。由于天气炎热,加上学习紧张使得孩子的食欲降低,此时,家长应选择孩子平常爱吃的食物,变换花样做可口一些。一定要让孩子吃饱,否则能量不足,会使孩子在学习、考试时反应迟钝。
  2、要保证优质蛋白质的摄入。优质蛋白质富含于动物性食物和豆类食物中,所以,在复习考试期间可多选用鱼虾、瘦肉、鸡蛋、牛奶、豆腐、豆浆等等,这些食物不但含有丰富的优质蛋白质,还富含钙、铁、维生素A、B 2和维生素D。电视广告中几乎天天都有DHA或脑黄金的宣传,而这个DHA就与鱼虾贝类,尤其是深海鱼有关。这类食物中含有丰富的DHA,它可以提高大脑功能,增强记忆。经常吃鱼,特别是常吃海鱼就可以获得充足的DHA。还有,可以多吃蛋类食物,尤其是蛋黄,含有丰富的卵磷脂。大豆类食品也是含有卵磷脂丰富的食品,比如豆腐,豆浆。含铁丰富的食物也有助于记忆力的提高,在考试期间,应该多吃一些核桃、芝麻、花生、肝、木耳等等,有助于记忆力的提高。
  3、注意新鲜蔬菜和水果的供应。此类食物中含有丰富的维生素C和膳食纤维,维生素C既可促进铁在体内的吸收,更重要的一点,它还可增加脑组织对氧的利用。另外,这类食物还可帮助消化,增加食欲,尤其在炎热的夏天,本来食欲就低,加之复习考试紧张,就更不想吃东西了。吃一点新鲜水果可以开胃。
  4、少吃或不吃含糖和脂肪高的食物如糖果和油炸食品。一方面这类食物会降低人们的食欲。另一方面,吃多了不易消化。
5、适当给孩子吃一些粗粮杂粮,如红豆、绿豆、糙米、标准粉等等。这类食物含有丰富的维生素B 1和膳食纤维,一方面维生素B 1本身对增进食欲能起到很好的作用。另一方面,维生素B 1还可以帮助大脑利用血糖产生能量,使大脑更好地工作。
  6、由于学习紧张、时间紧迫,孩子难免要开“夜车”。在为孩子准备夜宵时,要做一些易于消化、热量适中的食物,如粥、肉丝面条、蛋花汤、馄饨等。当孩子感到累时,可以让他多吃一些花生、腰果、杏仁、胡桃,这些食物有助恢复精力和体力。看书时间过久,眼睛容易疲劳,可多吃一些胡萝卜、动物肝肾、红枣、白菜等富含维生素A的食物,以减少眼睛视网膜上的感光物质视紫红质的消耗,同时多喝茶对恢复和防止视力减退也有效。
  7、有些考生希望通过喝咖啡来提神,咖啡里面含有一定的咖啡因,有提神的作用。另外,不要喝特别浓的咖啡,适量喝一点是可以的。但是晚饭以后,建议不要喝咖啡。因为到一定的时候,学生还要睡觉的,喝咖啡兴奋神经,就不容易入睡。
  五点注意不容忽视
  第一、要重视早餐,如果早餐吃得不好,可给孩子带上一小块巧克力或一二块饼干或一小片面包和一小瓶牛奶或酸奶,在上午10点左右吃,但不宜过多。
  第二、要注意色、香、味俱全。
  第三、卫生问题绝不容忽视,不要随便在小摊上买东西吃,尽可能不吃或少吃冷饮,在吃东西前将手洗干净。
  第四、不可过分迷信“健脑品”。
  第五、注意要让孩子定时、定量进餐,每次进餐时间为30分钟左右,餐后要休息半小时—1小时,再开始学习。晚餐离睡前应为1.5—2小时。
高考均衡饮食 不要临时进补
考生考前怎样吃才有营养呢?世界粮农组织顾问、中山大学何志谦教授认为,均衡饮食就是最优营养。何教授反对考前临时进补的观点。他说:营养和知识一样,要靠平时的积累,等到考前才注意要吃什么,这实际上是一种误区。他建议考生家长根据膳食均衡的几条原则合理地安排考生的饮食。
  一是食物多样,谷类为主;
  二是多吃水果、蔬菜和薯类食物;
  三是经常适量地吃鱼、禽、蛋、瘦肉,少吃肥肉和荤油;
  四是常吃奶、豆类及其制品;
  五是体力活动和食量均衡,即根据体力活动来安排食物的摄入量;
  六是多吃清淡少盐的食物;再就是吃清洁卫生、不腐烂的食物。
  广州大学学校医院的陈医生在接受采访时强调:备考阶段,考生家长一定要搞好考生的饮食卫生,不要给考生吃剩下的饭菜,生吃水果一定要洗净,可以在淡盐水中浸泡一会,不要给考生吃太多的生冷食品,以免考生出现肠胃不适、腹泻等病症,影响考生的备考状态。在饮食选择上应本着高糖、高蛋白、低脂肪的原则,并保证营养素的科学摄入。可以熬些绿豆糖水、银耳莲子羹等既美味可口、又营养丰富、清凉祛暑的食物。另外要多吃豆、奶制品,有色蔬菜、新鲜水果等富含维生素C的食品,增强自身的免疫力。维生素C不仅可以帮考生增强免疫力,还有助于考生提高记忆力、分析力。
  适可而止,不要滥用保健品
  中山大学第二附属医院的詹教授建议考生在备考期间多吃一些清淡、易消化的食物,同时尽量少服用那些所谓的营养滋补品、保健品。他建议考生和家长不要期待那些标榜提神醒脑的产品会产生“特异功能”,如果考生不吸收、不适应的话,还会导致腹泻、过敏、感冒上火等病症,与家长的意图适得其反。如果确需服用,要注意一个度的问题,不要滥用,要适可而止。
高考临近不宜猛补
一年一度的高考即将来临,在最后的备考阶段,不少考生家长大包小包为孩子买来大堆进补保健品,可谓是“从头补到脚”。但记者从江门市各大医院了解到,近年来,因乱吃营养食品及不合理进餐而导致考生临场身体不适的情况也时有发生。为避免上述事件发生,记者日前采访了市人民医院营养副主任医师宋立红医生,请宋医生为考生开出了一份科学食谱。
  食谱忌大变
  宋医生虽然很理解家长为考生过度进补的心情,但她认为家长的这种做法从健康的角度看完全没有必要。她提醒考生及家长,考前食谱切忌大变,在临考前的一段时间及考试期间,饮食量并不需要比平时增加太多,考试期间饮食食谱也不要做太大的变动,以免增加胃肠道的负担,引起胃肠道功能紊乱,最好能和平时保持一致。
  营养要均衡
  高考期间,考生用脑过度、能量消耗较大,适当补充营养是应该的,但要合理膳食、平衡营养。宋医生提醒广大的考生和家长,应考期间,考生应尽量避免在外就餐,更不要光顾街边无牌熟食小贩,以免引起胃肠道疾病,耽误参加考试。此外,切忌吃大量油腻的食品如油炸食品,少吃高糖高脂的零食,此类食品易使人产生饱腹感,影响正常进食,中医还认为此类食品容易引起“上火”。宋医生推荐考生可适当多吃一些含优质蛋白质丰富的精肉、鸡、鱼(尤其是含DHA丰富的海鱼)、蛋、奶、富含维生素和矿物质新鲜蔬菜和水果等食物,也可熬些绿豆粥、雪耳莲子汤等,适量放些糖,既美味可口,又清热祛暑。总之,当人体摄取食物酸碱平衡时,大脑处于最佳功能状态,考生的日常饮食应注意营养均衡,且不可偏食。
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    以后在儿子身上用了
    现在是用不上了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-06-03 16:37:03
  • xudi1234
    xudi1234 板凳
    水分要充足
      宋医生指出,考生在考试期间每天要保证1500—2000ml的摄水量,但不能以喝饮料代替喝水,最好多喝白开水,充足的水分可确保血液循环顺畅,维持正常的新陈代谢。含糖饮料不宜多喝,以免影响正常食欲。茶和咖啡可适量饮用,但一定不能太浓,因为浓茶和咖啡都有兴奋的作用,过多饮用会适得其反,影响睡眠质量。
      宋医生特别提醒考生在考试期间一定不要喝咖啡,因为咖啡因的作用会使人产生尿频,影响考生的临场发挥。
      宋医生最后提醒考生,在应考期间应保持平常的生活规律、合理膳食。
    “高考菜谱”三大误区
    误区一:大鱼大肉伺候
    考前学习紧张,消耗大,营养一定要跟上。不少家长担心自家孩子营养不足,变尽花样,遍求良方,佳肴美味供应不绝,甚至不惜整天以大鱼大肉伺候考生。
    专家认为,如果考前每天都是大鱼大肉、山珍海味,孩子的肠胃并不一定习惯,弄不好,反而导致腹泻、不舒服、食欲不振等现象。而且吃得过杂反而容易造成肠胃疲劳,而吃得过饱,食物在肠胃中消化需要大量血液,脑内血液供氧减少,会导致大脑迟钝,思维不敏捷。
    误区二:食谱大变脸
    有的家长喜欢在高考前夕为孩子准备特别的饭菜。专家指出,考前大换食谱是考生饮食的大忌。其原因在于:食谱大变脸,肠胃需要一定的适应期,反而容易影响身体状态。
    “日常的生活规律不要改变,高考还要平常饮食。现在一般的家庭饮食营养都足够了,其实不必为所谓高考再作特殊的安排。特别考试前三天不要突然吃一些不熟悉的食物或不经常吃的食品”,专家叮嘱,考前要少吃容易产气、产酸的食物,如韭菜、地瓜、碳酸饮料等。
    误区三:补品最营养
    许多家长将服用保健品视为补充营养的最佳途径,贪多求快,希望通过保健品来达到迅速补充营养的目的。对此,专家表示担忧:保健品大多味甜,服用过多会直接影响进食。重者导致口舌苦涩、进食无味且不觉饥饿。
    考前饮食“三忌”
    一:忌油腻刺激
    考生切忌吃大量油腻的动物性食品,油炸食品易使人产生饱腹感,因此影响其它食物的摄入量。考生忌喝刺激性饮料如浓茶、咖啡等,尤其有些考生空腹饮用这些饮料更容易伤身,容易导致胃痛无法专心备考。
    二:忌偏食少食
    考生在复习期间的营养摄入应该以保证脑神经健康运转为主要目的,同时也要保证提供身体需要的营养,加强自身抵抗能力。有偏食习惯的考生尽量改掉这种习惯,家长在准备饮食的时候也要尽量做到花样多、口味好,同时适当侧重优质蛋白质的摄入。
    三:忌汤水泡饭
    有些考生喜欢吃汤水泡饭,这极不可取。俗话说:“汤泡饭,嚼不烂”。这种吃法使唾液来不及和食物充分拌和,食物便被“冲”进了胃里。同时,也冲淡了唾液和胃肠消化液,影响胃肠消化吸收功能,容易造成胃病。不过,吃饭时少量喝些汤,可润湿口腔、调和口味、增进食欲、刺激消化液分泌,有利于消化与吸收。
    考前饮食“三需”
    一:需多喝水
    每天要保证水的摄入量,充足的水分可确保血液循环顺畅,这样大脑工作所需的氧才能得到及时供应,切忌以喝饮料代替喝水。饮用水也有讲究,一般要少量多次饮水,不要等口渴了才去饮水。
    二:需多吃果蔬
    考前天气比较热,人容易上火,多吃水果不仅能补充各种营养素、维生素及矿物质,还能有效防止上火。一般膳食里蔬菜每天保持300克-400克,水果每天坚持吃。蔬菜水果中,绿色和橙黄色是最佳食物,可以多食用。
    三:需少食多餐
    少食、多餐不仅有助于减轻考生紧张与疲劳,还能降低厌食。在控制总量的前提下,增加进餐的次数,把每日三餐变成每日四餐、五餐,如此既可降低厌食也同样可以摄取到考生一天所需的营养。
    2006-06-03 15:40:03
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
金庸小说十大世外高人*********
金庸小说十大世外高人 所谓“世外高人”,不但需要武功卓绝,还必须有相当的名望、风范、气度、修为,一般来说都是给人以超凡脱俗感觉的老者。评十大世外高人,不是评十大武功高手,在气度、超脱的感觉上超过对武功的要求。因此,象东方不败这一类的,即便武功再高,也不能入选。10、黄裳超脱指数:5武功指数:9黄裳之所以能上榜,最大原因就是因为他写出了让“五绝”也以性命相拼的《九阴真经》。但小说中并没有具体提到他的武功有多厉害,因为他武功大成的时候,他的仇家已全部老死了。更重要的是,他练功完全是为了报仇,有失自己的风度,因为他能在这个榜上刁陪末席已是幸运之极。
