土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 多比例出图
多比例出图
发布于:2006-06-03 15:33:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
第一种方法:模型空间绘制、模型空间打印
大致步骤如下: >OuBZ+lc
1,绘图环境设置 图层、文字样式、尺寸样式等。关键在于设置用于三个不同比例的图形的标注样式(dim100、dim50、dim20)。 AYZtbIRo@w
2,绘图 9ph4wO[m3
1-1剖面图――1:100的图。按实际尺寸以mm为单位1:1绘制。 <=r26J
老虎窗――1:50的图。按实际尺寸以mm为单位2:1绘制(可以按1:1绘制后放大2倍)。 (" 8W &UZ
大样图――1:20的图。按实际尺寸以mm为单位5:1绘制(可以按1:1绘制后放大5倍)。 R>’.U!~1
3,标注尺寸 分别用不同的标注样式,不能用同一个样式标注三个不同比例的图。 J jnWU@`W
4,打印 选择打印机、打印样式表、图纸、打印区域、打印比例(三个图用同一个1:100)。 di?1N}s
以下第二贴~第五贴说明具体操作方法。
ktrPC%Yr
75;s
图1
设置尺寸标注样式
dim100―用于标注1:100的图。设尺寸文字高3.5(这是打印出来要求的大小。还有“箭头大小”等参数也一样),在“调整”下设置“使用全局比例”100,这样字高实际为3.5x100=350,所以1:100打印后正是3.5mm高。 D0tqSH
d50―用于标注1:50的图。由于这个图的尺寸放大了2倍(参看下一贴),所以“测量比例因子”设为0.5。其它同dim100。 =<9@5c
dim20―用于标注1:20的图。此图放大5倍,“测量比例因子”设为0.2。
绘图:各图均按1:1以mm尺寸绘制完成。
由于各图需要在模型空间打印在同一张图纸上,因此各图的打印比例是一样的,这里按1:100打印。为了使老虎窗的两个图1:100打印出来后为1:50的图,因此事先把它放大2倍。同理,另两个大样放大5倍,以使1:100打印后实为1:20的图。
尺寸标注
以d100为当前样式,标注1-1剖面图;以dim50标注老虎窗;以dim20标注大样。完成之后,不同比例的图形上的尺寸对象“大小”是一样的。
全部回复(8 )
  • 155054939
    155054939 沙发
    就是,在布局里出图比这简单多了
    2007-06-14 11:57:14
  • cyg1953
    cyg1953 板凳
    太麻烦了,假如你知道在布局里面打图,我相信你不会在回模型里面了
    2007-04-13 15:08:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
跪求关于CAD2006钢筋文字搜索功能
1.本人使用cad2006,一级钢筋钢筋字符为%%130,在CAD2004下可以采用下拉菜单的编辑--查找替换功能,把图中的%%13010@150查找替换为%%13010@1002.但是这个功能在CAD2006下无效3.钢筋字体字体采用SRJF.TXT和HZF.TXT,绘图软件采用天正结构6.1(在CAD2007下也有同样问题),更加奇怪的是4%%13118却可以查找的到!4.文件见附件CAD2004格式(电子传递)包括字体
