土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下小区配电的问题
请教一下小区配电的问题
发布于:2011-07-28 16:33:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直搞工业配电了,帮朋友搞个小区配电。有些小问题不明白。
电缆分支箱现在一般是做室外还是室内的?如果做室内的,那其他单元的分支电缆是直接横穿基础过去还是再走室外入户,我怕工作面不够,从1单元穿2单元不好穿,还容易与水暖管线交叉。
每个单元都做分支箱,一根电缆做干线好,还是在1单元做分支箱分到各个单元?
全部回复(4 )
  • dqsam
    dqsam 沙发
    刚才出门看了一下。我们周围的新建小区里低压分支箱都是户内的。看来得在单元之间穿基础了。
    关键是我们一个小区12个多层,就一个箱变才8个低压出线。电缆很难分啊,除非多建分支箱。每个单元都给下一个单元分支电缆倒是简单,就是可靠性太差了。一个楼一个分支箱电缆又太多。
    大家的经验是什么呢?
    2011-07-28 22:13:28
  • xiaoqing0228
    xiaoqing0228 板凳
    我们这边分接箱一般都是做室外的,也有放在地下室的
    2011-07-28 17:50:28
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
暗装如何换线?
家里有两台挂式空调,空气断路器的电流值比较小,两台空调同时开就会跳闸,也有可能是会漏电吧,现在还没找人修,如果要换空调的电源线行吗?工作量大嘛?有经验的说说。
