土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 乐普四方对中央空调的节电原理,靠谱吗?(转)
发布于:2006-06-03 15:25:03 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
节电原理
  中央空调系统通常按极端环境条件计算空调负荷,即以其最大冷或热负荷的1.1-1.3倍确定空调主机及外围设备的额定容量。然而由于气候条件、环境温度、使用时间、房间人数等因素变化,实际出现最大冷、热负荷的时间,每年不超过十天。
  因此,中央空调在通常情况下水泵和风机都在50Hz电源频率下运行(即满负荷状态下工作),而在大多数时间里不需要中央空调满负荷状态下工作,从而造成整个系统能源利用效率低,浪费现象严重。同时,由于各泵组长期处于高速运转状态,机械磨损大,维护费用高,使用寿命相应缩短。
  “LP”牌智能化节电设备采用计算机模糊控制理论和变频技术,通过对空调负荷的动态跟踪,实时调节空调水系统流量和冷却塔风机的风量,使其随负荷的变化而同步变化。
应用优势
节能效率不低于 40%。
采用先进的微处理芯片和专利控制软件使电机始终在最经济 的状态下运行,最大限度的节能。
对水泵电机、风机进行变频控制。
对电机进行软启动,电机启动电流小于满载电流,减少电流对电网的冲击。
自动调节电机频率,降低设备运行时产生的噪音,保护环境,延长设备的使用寿命。
对电机具有过载、过压、欠压、缺相、短路保护。
节电原理
应用优势
节能效率不低于 40%。
对水泵电机、风机进行变频控制。
全部回复(5 )
  • jienengzhuanjia
    楼主是否就是LP公司的,能否报个价?低压设备的价格?高压设备的价格?
    千万别报不靠谱的价格啊!
    2007-05-09 11:15:09
  • jienengzhuanjia
    在中央空调系统的运行中,开启水泵的数量与节电有着密切的关系,如果机组管理人员是负责任的、有经验的师傅就可以根据各方面的影响因素决定开启主机和水泵的数量,达到设备经济运行的目的。
    当然,使用先进控制技术达到节能也是非常好的选择,但要切实注意投入的成本是否非常之大,一年内通过节约电费收回投资成本还是很划算的。
    2007-05-08 17:48:08
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
有搞空调清洗的吗
有搞空调清洗的吗,请大家谈谈情况
