土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个问题
请教一个问题
发布于:2011-07-28 16:09:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我向各位请教一个问题: 当1000V/μS放电时可产生多少焦耳的能量?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】电厂PC柜进线开关为何老跳闸,业主很恼火
近段时间电厂的PC柜进线开关老跳闸,进线开关是通用的框架开关,进线保护都退出了,没有设定。出线开关都小于额定电流整定,前几天一个分支回路的电缆出现故障,本馈线回路开关没有动作,反而把进线给整跳了,业主很是恼火,因为这种情况出现多次了,按道理进线开关保护都退出了,应该不会动作才对,现在的情况偏偏是进线动作,郁闷的是有几次进线还无缘无故地跳闸了,没有动作记录。请问:是不是进线开关的保护参数不能退出啊?退出了为什么还会动作?
