土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2011年一级建造师考试建筑工程题型及答题技巧
发布于:2011-07-28 15:44:28 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2011年一级建造师考试建筑工程题型答题技巧
(1)选择考试题型
理解分析型:掌握和应用规范标准的能力。
知识判断型:对事物的概念、原理、法规、依据、程序、方法、发展方向等判断。
教材中出现主要内容包括、主要措施包括、主要方法包括、几种规定、几种类型、基本出发点等字眼,容易出多选或单选。如果出现需具备、满足以下条件才能****、**通常发生于下列情况,容易出多项。
单选题的答题技巧
标准的单选题,每题1分。有4个选项,其中只有一个最符合题意。回答时应根据所学知识作出正确的选择。当然,有一些技巧,例如,采用排除法,计算法,分析法及猜测法。其中猜测法是在实在不知答案的时猜一个答案,答错了不扣分,答对了得一分,而得分的概率为1/4,故不知道答案时,不妨猜一个。
1)排除法的单选题
有一简支梁,受力如图,则A支座的反力为( )kN。
(更多建筑考试资讯尽在 http://jianzhu.kaoshibaike.com/)A. ¼
B. ½
C. ¾
D. 1
这本来是一道计算题,但可用排除法加上简单分析求出答案。作用力为1kN,A支座不应独立承担,故D不可取;又作用力不在跨中,故A支座反力不可能是1/2,B不正确。比较A、B两支座离作用点的距离,A支座较远,按常识判断,其反力应较小,故取A为正确答案。
2)计算法
某悬臂梁受力情况如下,其B点处的弯矩数值大小为( D )。
A.PL/2
B.PL/4
C.PL2/8
D.0
3)分析法
某房地产公司通过拍卖方式取得了一块商业地块进行开发其取得土地的方式及权属性质是( )。
A.以划拨方式取得土地所有权
B.以划拨方式取得土地使用权
C.以出让方式取得土地所有权
D.以出让方式取得土地使用权
答案:D
4)猜测法
建筑材料耐火极限最常用的单位是( D )。
A.帕斯卡
B.牛顿
C.安培
D.小时
多选题答题技巧:
多选题每题2分。一般有5个选项,其中至少有1个错项。答题规定,错选,该题不得分,少选而选对了,所选的每个选项得0.5分。所以在答多选题时,如无把握,宁可少选,不可错选。多项选择题也有一些技巧,例如:
1)排除法:因多项选择题至少有一个错项,可将自己认为最不正确的项目消去,逐个排除,留下正确的选项作答。
2)分析法:将5个选项与题意对照,纵横比较,逐个分析,去误存真,求出正确答案。
例1:房屋建筑工程中,常用的有机隔热材料有( )。
A. 加气混凝土
B. 泡沫塑料
C. 软木板
D. 石膏板
E. 纸蜂窝板
这是一道关于装饰装修材料的题。题中关键词为有机、隔热。所列选项中D的保温隔热效果差,其余4种均为常用隔热、保温材料,但(更多建筑考试资讯尽在 http://jianzhu.kaoshibaike.com/)A为无机材料,故正确选项为B、C、E。
例2:钢梁和钢柱连接时,可将梁支承在柱顶上或连接于柱的侧面,二者均可做成( AC )。
A.铰接
B.搭接
C.刚接
D.锚具连接
E.绑扎连接
3)语感法:有些叙述性的选项,可以自己填入空括号中默读,如自己感到别扭,则去之,语感流畅,符合工作中常识,则可留之。
4)归类法:可将5个选项分别归类,同一类中有1项可确定为不正确时,则可将同一类别的项均去掉。
建筑钢材化学成分中主要的有害元素包括( CDE),所以要特别控制其含量。
A.碳
B.硅
C.硫
D.磷
E.氧
当然,所有答题技巧只有在你基本掌握了知识内容时才起作用,临考时要灵活应用。
  对于一级建造师这类的高级施工管理人才,目前人才比较匮乏,无法满足现在市场上的巨大缺口,所以说,现在考取的一级建造师职称,价值肯定会在往后的工作中体现出来的。
2011年一级建造师考试《建筑工程管理与实务》案例分析题库
http://jianzhu.kaoshibaike.com/jzs/fuxi/gcsw/201107/464010.html
  • xiaomao-007-007
    学习一下 谢谢了
    2011-09-08 19:12:08
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2011年一级建造师机电实务书本案例题汇总
有靠一级建造师机电类的朋友,本人汇总的,可能有个别错误,勿喷!!!
