土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 两妙招“强行”杀死病毒进程
两妙招“强行”杀死病毒进程
发布于:2006-06-03 12:56:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在《强行关闭“杀”不了的进程》一文中,提到的方法需使用第三方软件,有没有更简单的思路呢?笔者在这里为大家提供两则小技巧,以便帮你强行杀死“顽固不化”的病毒进程。
  根据进程名查杀
  这种方法是通过WinXP系统下的taskkill命令来实现的,在使用该方法之前,首先需要打开系统的进程列表界面,找到病毒进程所对应的具体进程名。
  接着依次单击“开始→运行”命令,在弹出的系统运行框中,运行“cmd”命令;再在DOS命令行中输入“taskkill /im aaa”格式的字符串命令,单击回车键后,顽固的病毒进程“aaa”就被强行杀死了。比方说,要强行杀死“conime.exe”病毒进程,只要在命令提示符下执行“taskkill /im conime.exe”命令,要不了多久,系统就会自动返回如图所示的结果。
  根据进程号查杀
  上面的方法,只对部分病毒进程有效,遇到一些更“顽固”的病毒进程,可能就无济于事了。此时你可以通过Win2000以上系统的内置命令——ntsd,来强行杀死一切病毒进程,因为该命令除System进程、SMSS.EXE进程、CSRSS.EXE进程不能“对付”外,基本可以对付其它一切进程。但是在使用该命令杀死病毒进程之前,需要先查找到对应病毒进程的具体进程号。
  考虑到系统进程列表界面在默认状态下,是不显示具体进程号的,因此你可以首先打开系统任务管理器窗口,再单击“查看”菜单项下面的“选择列”命令,在弹出的设置框中,将“PID(进程标志符)”选项选中,单击“确定”按钮。返回到系统进程列表页面中后,你就能查看到对应病毒进程的具体PID了。
  接着打开系统运行对话框,在其中运行“cmd”命令,在命令提示符状态下输入“ntsd -c q -p PID”命令,就可以强行将指定PID的病毒进程杀死了。例如,发现某个病毒进程的PID为“444”,那么可以执行“ntsd -c q -p 444”命令,来杀死这个病毒进程。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
腾讯QQ密码被盗的常见形式及保护技巧
QQ密码失窃基本上有两种方式:一种是黑客通过各种方式,在你使用的机器里面种下木马(如广外男/女生),以此获得你所使用计算机的控制权;第二种是在网吧、机房等公用计算机上使用QQ,如果这些计算机被安装了盗取QQ密码的黑客软件,安装者就可以轻易获得所有在计算机上使用过的QQ号码的密码。 看到这个标题,可能有的朋友会说:“我申请了密码保护和QQ行了,就算密码丢了也可以轻易找回来”。其实就算你找回QQ密码,我的好友里面的数据在很大程度上也会受到破坏。
