土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 室外消防楼梯
室外消防楼梯
发布于:2006-06-03 09:42:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一十二层框架结构,有一室外消防楼梯,不知道怎么处理好.
用混凝土做悬挑楼梯,但底层有四跑,不大可能
用混凝土框架和主体做一起,建筑不愿意
用钢梯的话,也是悬挑,不知道能不能做,有没有图集可选,同样有四跑的问题
如果旁边做一榀钢框架,造价有高,而且能不能做,和主体分开还是连在一起
不知道还有没有其他方法,请高人指点
另甲方将来是不想做此楼梯的.现在怎样既能顺利过关,既使将来不做,也不影响到主体结构,请指点
  • mr.wangweicheng
    原来可以选室外螺旋钢的,图集上有现成的
    2006-06-05 08:58:05
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    我不明白为什么不可以用混凝土作呢?楼主最好能个图上来。
    2006-06-04 19:09:04
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
对结构荷载取值的迷惑!
在<<建筑结构荷载规范>>GB50009-2001第3.2.5条第1项中:对永久荷载的分项系数取值时,当其对结构不利时如果是可变荷载效应控制的组合应取1.2,对由永久荷载控制的组合应取1.35!但是在看了很多朋友的计算书发现,基本上大多数朋友都是直接取1.2,而没有分析是由什么荷载去控制作用!所以感到很迷惑!请问我们在做工程的时候,应该如何做呢?比如屋面荷载,应该是取1.2还是1.35呢?
