土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:公寓式宿舍楼供电跳闸现象
请教:公寓式宿舍楼供电跳闸现象
发布于:2011-07-27 22:29:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公寓式宿舍楼配电,树形的配电方式,总的是630A塑壳断路器,下面分12个80的塑壳断路器,总共六楼 每层分东西两路。然后每层东面或西面都是一样的配电柜。总的是100A的然后有分到下面34户,每户32A的小空开。然后就是公共的两路灯的16A和公共洗浴的20A的漏电。大概的分布就是这个样子。
最近几天总开关在晚上(用电量比较大的时候)老是跳闸(但总负荷差不多200A),就是总的跳,下面没有一个小空开跳。然后送电的时候就一户一户的送。送到公共洗浴的漏电的时候,一送总的开关就跳了。打下来还是过了一段时间跳,拆下来之后,很长一段时间内正常(差不多一天)
请教这其中的原因,总开关跳闸的时候去查每一路,没有一个分路跳,就是总开关跳!
谢谢各位,帮忙分析下。
全部回复(20 )
  • yuexiage
    yuexiage 沙发
    换了主开关几天之后就正常了,其中的原因还是没弄清楚!
    2011-08-01 22:26:01
  • linguoming2007
    是不是用了浙江产品,而果是就要注意质量问题啦。还有总开关是不是漏电呢?如果不是就可能是总开关质量不行,要不就是三相严重不平行
    2011-08-01 12:24:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,BV线接线时是否需要搪锡
RT,BV2.5或BV4的线,使用缠绕法接线,监理说规范要求必须搪锡,但我知道单股铜芯线接线做线头时候,搪锡只不过是一种让接线更可靠的工艺,并不是规范强制要求的,我的工人也以这个理由,不予搪锡,请各位指教,是否必须要搪锡。
