土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
这样的设计是否有问题?
这样的设计是否有问题?
1200RT的离心式冷水机组,机组参数样本上冷却水流量大概是860t/h,设计选用的冷却塔是1000t/h,选用的冷却泵流量是1250t/h,扬程35m,N=200KW。(冷却塔顶与冷冻机房地面高差约48m) 。水泵的选型是否偏大?大概多少合适
发布于
2011-07-27 21:53:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
助人为乐布鲁斯
楼主千万别犯了原则性的错误啊~~~~
冷却水系统如果是开式系统的话,其实就是一个U型管~不信楼主自己等价的画画,冷却塔的阻力其实就是洒水嘴到水盘的高度再加上冷凝器和水管的阻力。基本就是28米扬程左右,按规范再加大一点,也就是30米吧!
闭式系统的话,其实就是水管阻力加冷您器阻力,因为塔上还有洒水泵能帮你呢~阻力就是18米,加大一点也就是20米左右啦!
冷却水管道大呢,沿程算150Pa/m,局部阻力按沿程的1倍考虑,绰绰有余了~
水量的问题要看你的主机COP了,反正冷凝热是制冷量x(1+1/COP)了~温差一般5度,再考虑点余量,防止冷却塔供应商偷冷量。我就不给你算了~你自己知道了吧?
2011-08-10 00:21:10
来自 PC
评论
举报
nigeros
开式系统 流量可以小一点
2011-08-09 17:34:09
来自 PC
评论
举报
slandic
主题
73
239
粉丝
+ 关注
私信
中央空调
30.69 万条内容 · 777 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
