土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 初中生自然科学竞赛题
初中生自然科学竞赛题
发布于:2006-06-02 22:37:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
小明家新买了一个100瓦的电热毯,他想用伏安法测量电热毯的电阻值,于是连接了如图所示的实验电路,其中电源电压为6伏,Rx为电热毯的电阻值,滑动变阻器的最大阻值为20欧。但在实验过程中小明发现,不论怎样调节滑动变阻器的滑片P的位置,电压表的示数几乎不发生变化,检查电路的连接均无误。请你分析一下产生这一现象的原因是什么?若不更换实验器材,电路应怎样连接,才能在滑片P滑动过程中,有效地改变电热毯两
端的电压值?
  • 汤逊
    汤逊 沙发
    1.Rx过大
    2.
    2006-06-04 09:40:04
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
水泵空转问题
请教各位高手,水池要是没的水了,水泵空转会出现啥问题?电专业的说了,电机空转是不会烧电机的,水泵空转会出现啥问题呢?为啥一定要规定必须设定停泵水位控制水泵停机?望各位赐教!
