土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪大师解答
跪大师解答
发布于:2011-07-27 19:31:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天有遇一台松下机器,电源用的是三相200V的电压等级,电源是用一台国产变压器3P/380V转3P/200v,电源开关是3P+N、380V/32A的施面耐德漏电开关 动作电流是30MA,机器开机运行就跳,可是用万用表测没有哪里与PE接着,把机器的PE极拆掉也可能运行。没有摇表测试设备的绝缘阻值。机器是松下02年的产品,SMT用的贴片机。是不是漏电电流大于30MA,拆了机器的PE线与电气的PE线测也没有发现漏电。在这里请一下大师。真的原因引起的。本想换一个50MA动作电流的漏电开关可是手上没有。。。。跪大师解答。谢谢谢谢。。。。
全部回复(3 )
  • mente521
    mente521 沙发
    等待高手解答啊!
    2011-07-28 13:29:28
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    拆掉PE线是不是让设备做到“完全与大地绝缘”?如果是,则再次送电漏电开关还会跳吗?
    本人遇到过,一台数控机床(电子元件较多),绝缘电阻很大(近100MΩ),但送电时漏电开关(动作漏电电流50mA)还要跳,分析是电子元件的过电压保护元件(电容器)在送电过程中,对PE(大地)充电,电流超过漏电开关动作电流。迫使我们把漏电开关换成普通断路器。
    2011-07-28 13:15:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教35KV并联电容器调试的问题@
35KV并联电容器调试定额上写每三相为一组,请问是每组是算三台单相电容器的意思吗?
