土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 对空调系统运行测试
对空调系统运行测试
发布于:2011-07-27 18:52:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
对一个空调系统运行测试需要测哪些数据?以及需要购买哪些仪器?
  • geminixu
    geminixu 沙发
    请参照ISO14644,洁净室环境。不同的测试方法所需要的仪器是不同的,这点要和业主提前沟通。
    比如说,温湿度测量,如果需要24小时测量数据,那么就需要带记录功能的仪器,而且应该是一批。
    可以的话,可以和业主协调一下,毕竟将来运行时的环境监测,业主也得用
    2011-08-02 16:38:02
  • xxw135
    xxw135 板凳
    空调系统的测试包含很多参数: 风机转数,风量,漏风量,压差,温湿度、尘埃、细菌、照度、洁净度、压力梯度、换气次数
    2011-08-02 11:04:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
煤码头除尘问题!
煤码头有两台皮带机及一个转运房,参数如下1.TH1:长7m,宽7m,高12.8m(5m+2.8m+5m),落差:BC1落BC2为2.8m。2、设皮带机2条BC1:B=1.2m,V=3m/s,Q=1200t/h,Lh=306.5 mBC2:B=1.2m,V=3m/s,Q=1200t/h,Lh=50.9mTH表示皮带机房,BC表示皮带,B表示皮带宽度,V表示皮带运行速度,Q表示皮带载运量。除尘设备均设置在皮带机房内,用风管将需除尘点处产生的粉尘收集起来转移到除尘设备中。
