土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电热恒温培养箱注意事项和维护修理
电热恒温培养箱注意事项和维护修理
发布于:2011-07-27 17:32:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电热恒温培养箱的注意事项和维护修理:
  1.电热恒温培养箱为不防爆型,故腐蚀性及易燃性物品禁止放入箱内。
  2.切勿把电热恒温培养箱箱体放在含酸、含碱的腐蚀环境中,以免破环电子部件。
3.注意保护电热恒温 培养箱箱体漆面影响箱体外形美观。
  4.长期不使用时,应切断电源,严禁各处液体进入机内,以免损坏主机。
  5、此电热恒温培养箱工作电压为交流电220V,50Hz。使用前必须注意所用电源电压是否与所规定的电压相符,并将电源插座接地极按规定进行有效接地。
  6、在通电使用时,切忌用手接触及箱左侧空间的电器部份或用湿布揩抹及用水冲洗。
  7、电源线不可缠绕在金属物上,不可放置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。
  8、试验物放置在箱内不宜过挤,使空气流动畅通,保持箱内受热均匀,内室底板靠近电热器,故不宜放置试验物。在实验室,应将风顶活门适当旋开,以利调节箱内温度。9、当电热恒温培养箱放入贵重菌种和培养物时,应勤观察,发生异常情况,立即切断电源,避免以外或不必要的损失。
  10、非必要时,不得打开温度控制仪以防损坏。
  11、每次使用完毕后,须将电源切断。经常保持箱内外清洁和水箱内水的清洁。
12、当使用温度较高时,应注意小心烫伤。
  13、熔丝管装于箱内左侧空间内,调换时需要打开边门,并必须切断电源。14、经包装后的电热恒温培养箱,在遵守保存和使用规则的条件下,自出厂之日起(使用期一年)内,产品不能正常工作时,制造厂应无偿地为用户更换或修理零件。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
急高低压各种启动的工频变频转换电路讨论
各位大虾,我厂的部分风机把常规的运行方式改为变频运行方法进行节能改造.设备厂家没有给原理图,都按标准配制设计生产,因我厂高压启动有星点打开和不打开二种,低压有软启和星三角启动,原系统还保留,怎样进行切换.请大虾们发个图纸过来.[ 本帖最后由 lxx297537449 于 2011-7-27 16:15 编辑 ]
