土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 什么是热泵技术?
什么是热泵技术?
发布于:2006-06-02 20:47:02 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
什么是热泵技术 热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热,经过电力做功,输出能用的高品位热能的设备。现在我国主要利用三种热泵技术,分别是水源热泵,地缘热泵,以及空气源热泵。
水源热泵从16℃的井水中提取热,经电力压缩机对循环的工质做工,可以达到输出热水温度52℃,而其输出热量与输入电功率之比为3.51,比直接用电采暖节省电力72%。这种热水可以利用风机盘管向房间供暖。夏季,又可利用同一装置制冷,做到一机多用,即节省初投资,又节省运行费。在有条件提供地下水源的情况下,是一种理想的节能系统装置。但在大部分城市地区,由于受到水源开采的限制,实际推广工程中难度很大。
另一类热泵是以空气为热源,理论上可以不受资源限制,在任何地区运用。大部分的冷暖空调就是这种产品,它供热是通过直接产生热风或产生45℃热水后再产生热风实现的。但是空气源热泵在寒冷气候下,由于蒸发温度低,压缩机入口压力降低,工质比重增大,因而阻力加大,压缩机的吸气量就变小,如果仍要求与传统机组同样的冷凝温度,则会导致压缩比重大,会使压缩机过热,甚至烧坏,至少是不能稳定运行。
为此,国内有些厂家在出风口加电补热,有些在水系统的回水管加补热器,国外有些用燃油、燃气为蒸发器补热,或用变频手段在寒冷天气使压缩机加速运转,同时喷液等等,这些做法或是使热泵效率降得很低,或是使其结构复杂化而造价提高,应该说这些技术路线都不理想。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
变频一拖多小型空调如何防止冷媒泄漏
