土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 06年专业真题求教!
06年专业真题求教!
发布于:2011-07-27 16:30:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、某变电站10kV母线短路容量250MVA,如要将某一电缆出线短路容量限制在100MVA以下,所选用限流电抗器的额定电流750A,该电抗器的额定电抗百分数应不小于下列何值?
(A)6 (B)5 (C)8 (D)10
2、某厂有一台变频器传动异步电动机,额定功率75kW,额定电压380V ,额定转速985r/min,额定频率50HZ时,最高弱磁转速1800r/min。采用通用电压型变频装置供电。如果电机拖动恒转矩负载,当电机运行在25HZ时,变频器输出电压,最接近下列哪项数值?
(A)380V (B)190V (C)400V (D)220V
全部回复(7 )
  • yanbeidq
    yanbeidq 沙发
    第一道题应该选D 吧
    设基准容量为100MVA,
    则母线(系统)短路阻抗为100/250=0.4
    要求出口短路阻抗为100/100=1
    那么需要选用电抗器阻抗为1-0.4=0.6
    根据《工配》128页
    电抗器电抗标幺值X=x%*Ur*Ij/100/Ir/Uj
    x%=0.6*0.75*10.5*100/10/5.5=8.6
    选择D
    2011-07-31 21:03:31
  • expert2007
    expert2007 板凳
    第一道选C,楼上的算过了,
    第二道题
    转速和频率成正比,所以25hz时,转速为900r/M,
    又由于是恒转矩,根据转矩的公式,(钢册下第一页)
    假定调速是恒转差率调速,则
    U2/n = 常数,
    得出电压为363,最接近的是A。
    呵呵,这道题心里感觉没底,
    还有,这是07年的专业题吧?
    [ 本帖最后由 expert2007 于 2011-7-30 14:43 编辑 ]
    2011-07-30 14:41:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
《建筑工程管理与实务》案例分析题库+十大热点案例分析
《建筑工程管理与实务》案例分析题库+十大热点案例分析 下载入口:http://jianzhu.kaoshibaike.com/jzs/fuxi/gcsw/201107/464010.html 直接保存就可以!
