土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压35kv是必须加零序电流互感器吗?
10kv的似乎是不需要加呀?但是怎么有人告诉我35kv需要加呢
全部回答(4 )
  • gygygao
    意思是加还是不加 啊?
    详细点好吗?
    2006-06-05 20:14:05 来自 PC 评论 举报
  • holy5641
    不一定要加,主要看系统的接地方式。
    如果是大电流接地系统,在三相都设置CT的情况下,可以利用微机保护内的软件计算合成零序电流,
    从而不必单独设置零序CT。
    这种方式在大电流接地的10kV、35kV系统中都有大量应用。
    当然如果甲方一定要加零序CT,也可以,精度会更高一些!
    2006-06-04 21:24:04 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
