土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能不能用其他颜色的线代替黄绿线作为接地线用
发布于:2011-07-27 15:52:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,可以吗?
全部回复(7 )
  • quizas1976
    quizas1976 沙发
    尽量按照规范来吧,接地线是单芯的。
    2011-07-28 10:38:28
  • houzaixiang
    houzaixiang 板凳
    如果没有其他颜色的线,可以用的,不过可以用黑色的胶布作为一个标识,不要死搬规则,你主要部分搞好了就行
    2011-07-28 10:21:28
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
10KV 配电系统设计问题?
有一10KV配电系统,进线加母联加馈出回路共13个柜子,现采用交流操作电源问需要多大容量?断路器是VS1-12的真空断路器带储能电机,柜内照明及加热装置均采用交流220V。
