土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 一个食堂电视音响的设计
一个食堂电视音响的设计
发布于:2006-06-02 17:35:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
对于这方面俺是个新手,来向大家请教了:
1.一个餐厅食堂设有8台电视,并设有一个音响控制室,食堂大厅吊顶里装有小音响,那么从音响控制室到小音响的线采用什么型号的线啊?另外这些小音响是并联还是串连?
  • liouenyi@co163
    我觉得应该用专用音响线, 因为这些音箱都是高阻的!为了远距离的传输,广播功放器中输出的是电压一般是70V左右,这些小音响要全部并联,并且是带阻抗变换的!每个音箱的功率相加,应该等于或小于广播功放器中输出功率!
    2006-06-03 21:05:03
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
只要配线架行吗
一栋楼里面不要网络服务器行吗?整个楼都要求联网工作,把服务器放到这个楼旁边的建筑里,然后在这个楼首层配置一个总的配线架,从服务器到这个楼的末端距离不大于90米,这样做行吗?
