土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电缆发热
电缆发热
发布于:2006-06-02 17:15:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教:在实际工程中动力用电缆实际载流值达到其理论值的多少时,电缆会发热?(在电缆的工作温度90℃内)
全部回复(5 )
  • te1980qxu
    te1980qxu 沙发
    要这个比例也不是有什么大用,只是要总结一下,为以后的工作积累积累。同时我也想对你说:电缆厂家提供的电缆载流值通常是与实际情有很大的偏差的, 这一点我有过太多的实际工作情况了。
    2007-06-13 21:05:13
  • eighth95812
    eighth95812 板凳
    电缆合格的话,厂家提供载流量及以下载流运行都不会发热,超过这个载流量才会过负荷发热,长期这种情况会引起电缆最终出现热击穿。只要通电流就会发热,你要这个比例有什么用啊
    2007-03-01 10:11:01
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
安防线缆的几个知识点
RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP 区别: RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。AVVR 与 RVVP区别: 东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR, 大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.SYV 与 SYWV 区别: SYV是视频传输线, 用聚乙烯绝缘。
