土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教配电设计的相关基础问题
请教配电设计的相关基础问题
发布于:2006-06-02 16:24:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在照明设计里面
1 灯具型号、数量、电流等都完成了之后,接下来是否是要依据灯具 、插座数量和电流大小选择合适的导线了?是 不是根据电流大小直接选择相应的导线就可以了还是仍然要根据什么计算依据(公式)之类的选择的?
2 从单个配电箱里面出来的三个相线上,在每根相线上是否是不要超 过25个灯具或插座和不要超过16A吗?
3 那如果某一层面里面有许许多多的灯具和插座是不是要相应地设置多个配电箱呢?
4 一般配电箱里面都有些什么主要设施(设备)?
5 在办公楼里面配电箱一般安置在哪里比较好?
以上问题是比较菜的~~~ 因为是第一次接触所以不得不问个明白了 嘿嘿 烦请各位大虾不辞辛劳回答下 非常感谢!!!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:消防电梯和普通电梯可否共用一机房?
如题!
