土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 電流互感器的問題
電流互感器的問題
发布于:2006-06-02 16:12:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我對電流互感器有些模糊。保护用电流互感器和零序电流互感器是同一回事吗?那二者都是不是通用的?
全部回复(10 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    2次负荷,就是2次侧的阻抗.
    2006-06-05 14:19:05
  • abc52614
    abc52614 板凳
    楼上的兄弟,能不能再说详细些啊。。
    2006-06-05 14:10:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教有关变压器铁芯多点接地处理中的一个问题
今天上午看了篇文章,其中有一点谈到由于铁芯毛刺或悬浮物引起的(铁芯多点)接地故障时,说这时可以用电容放电法进行处理。其中的电容放电法是怎么一回事?它消除上述故障的原理是什么?望各位前辈不吝赐教!谢谢!
