土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 我应该用哪个数据去内插求解
我应该用哪个数据去内插求解
发布于:2011-07-27 10:58:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
热水的Kh取值,应该是用内插法求得的,但是如果热水用水定额和使用人数都在Kh的中值,应该用哪个数据去内插求解?
全部回复(9 )
  • buddhawind
    buddhawind 沙发
    培训班的老师也说这个算法很怪 按理来说用使用人数或者定额中的一个来内插就行了 但是热水Kh确用两个 是个特例 你按条文说明里的方法去算吧 规范宣贯的老师也专门说了这个内插的特殊性
    2011-08-10 02:39:10
  • lookfish1982
    lookfish1982 板凳
    看条文解释吧,这个算法是蛮怪的
    2011-08-05 12:39:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
疑问新版教材第177页例题
标题同上。下面叙述中小写的v表示速度;大写的V表示容积。疑惑:流经v2的水流体积是v1的2倍,所以T2为4min?!我主要是卡在:流经v2的廊道是并联的,相对于单只v2的廊道的流量是0.5Q,廊道容积同v1的,对于未知的而且不同值的v1、v2,怎么就确定了T2=2T1?!如果T1=2min=Q/V,那么对于并联的单只廊道的T2=0.5Q/V,那不就是0.5T1=1min?!我脑袋到底哪里出了错,请各位TX指正,帮我掰过来,谢谢!!
