土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁知道这个图里白色圈是什么意思啊?
谁知道这个图里白色圈是什么意思啊?
发布于:2011-07-27 10:52:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下,看我们项目的图纸里的一点疑惑。项目是别墅!有知道的指点一下,谢谢!
全部回复(93 )
  • lvxiangwu
    lvxiangwu 沙发
    我觉得是漏电电流互感器,不过也不应该这样画
    2011-08-03 21:34:03
  • joyqyl
    joyqyl 板凳
    呵呵,不懂,等楼主请教本图设计人员或设计单位后,来揭晓答案吧。乱猜是不好的。
    2011-08-03 14:52:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
桥架转弯的一个小问题
电缆桥架转弯前和转弯之后能不能不在同一个高度?
