土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ KTV省钱大法
KTV省钱大法
发布于:2006-06-02 15:46:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
现在已经进入了倡导节约的时代,我们要珍惜手中的每一分钱。虽说睡觉是最省钱的办法,但是有时候我们不得不参加一些社交活动,学习下面的KTV省钱秘笈是相当必要的。
1、厕所。厕所用多少次都不用钱,卫生纸也不用钱。所以多喝水,不仅润喉,可以用免费的厕所(不过在包厢中有的才好),所以多用。
2、服务生。记住!服务生也是不用钱的!所以没事就按服务铃。反正他生气的话就告他,扣钱的是他,所以多按。
3、杂志。一间包厢有的放一本杂志,有的两本。如果买的话少说一本几十块,所以带走。
4、遥控器中的电池。基本上连电池也不能放过,所以带走。
5、逃生用器具。KTV中可能有一种防烟雾的袋子,一包好像四五百元价格不低,所以带走。
6、麦克风。我不是说要拿走,而是你可以拿一个比较烂的或是坏的麦克风来换,因为KTV中的麦克风都不错啊!麦克风如果实在换不成,把上面的护套带走。
7、市内电话。打市内电话是不用钱的,所以尽管打,最好连电话都带走。
8、点歌本。带走这个比较夸张,不过也是可行的。
9、抱枕。虽然有点脏,但可以拿回家让旺财当床铺,带走!不过记得要拿大包包去装!
10、垃圾袋,当然要带走。KTV省钱办法的补充意见:
1、点一杯咖啡。把咖啡喝完后,那套咖啡杯也要带走。记得要双倍的奶油和砂糖,口味重的人可以要三份,糖和奶油一定要带走。
2、如果点的是可乐,要记得一个空罐也能值个几毛钱,所以喝完了也要把罐子带走(优先拿铝罐)。如果点的是啤酒,一定要把啤酒瓶子带走。
3、喝酒加冰,冰块是免费的,要多加。
4、去KTV一定要带个空可乐罐到洗手间,打满洗手液后带走。
5、KTV一定有消防设备,一般的消防橱窗的水龙带都是几十块钱一米的,所以要带走。
6、有的KTV有蜡烛、灭蚊剂、芳香剂,统统带走。
7、点水果的时候一定要记得把牙签带走。
8、通常KTV中都有用来点歌的圆珠笔,但是这些笔放在那里实在太浪费,所以一定要带走。
9、如果是电脑点歌的KTV,一定要把鼠标也带走。
10、一般来说KTV的沙发是真皮的,所以走的时候把沙发的背面撕下一块,回去做个坐垫也不错啊。
11、结账的时候一定要开发票。能报销的话最好,趁对方不注意,整本的空发票最好也能带走。
如果以上这些你都做到了,那么恭喜你,去KTV你根本不是在消费而是在赚钱,只是故事的最后结局很可能是:你被警察带走。
全部回复(11 )
  • byecar
    byecar 沙发
    既然想省钱,还去什么KTV,在家喝自来水就可以了
    2006-06-06 21:14:06
  • 小庄
    小庄 板凳
    细节决定成败
    爱面子怎么赚到大钱呢
    2006-06-06 15:53:06
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
欠费的要当心了!最厉害的催费电话!!!!强
一男用户(A先生)给宽带客服打电话,询问宽带网不能使用的原因。经客服小姐查实,该用户因欠费已被停止了宽带服务,客服小姐告知了该用户。但此时A先生声泪俱下地讲述了急于上网的原因,并向客服小姐承诺两天内一定去交费,客服小姐被打动。于是,决定暂为其用户开通网络24小时,并一再叮嘱该用户一定在两天内交费,而该用户也一再保证?选48小时过后,客服小姐向财务查明,得知该用户仍没有交费,非常气愤。于是决定打电话向该用户问清未交费原因:
