土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2011年阅卷结束,方案通过情况(估计消息可靠)
发布于:2011-07-27 09:11:27 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
2011年23300多考大设计的,13%通过率,有3067位同学通过了大设计。
判卷时最先有个评分标准,然后先随机抽出100份试卷开始试改,把考生考试中常出现的问题统计出来,发现考生今年整体考得比较好,导致通过率过高,然后就重新调整了一下评分标准,初定个大约目标是10% 的通过率。后来就按照那个调整后的标准执行分发下去,严格执行,由于考生普遍考得比较好,今年的考试评分标准比往年偏严,重点还是功能分区和流线,只是细部比往年更加严格。等全部改完后统计上来,就是这个数,虽然比预期目标高了点,但是也不必再调了。
并没有标准答案,只是个参考答案,就是把功能关系图逆转90度而已
但是改卷并不是把试卷跟标答比对,是看是否符合最后的那个评分标准。
全部回复(18 )
  • xiaochunfeng
    xiaochunfeng 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2011-08-17 19:20:17
  • w71671035
    w71671035 板凳
    建筑行业所有的注册考试基本都是这么评分的吧,先预估一个通过率,再按标准评定,这当然是对于主观题的,对于选择题那就是机器的是了。
    2011-08-17 17:48:17
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
请问一级建筑实务大家有什么好的习题集书推荐吗?
与一级建筑实务考试用书相配套的1A4000000 建筑工程管理与实务复习题集,里面很多内容题目都是根据二版教材出的,三版教材已经删减了,编书的老师很不负责任,请问大家有什么好的习题集书推荐吗?
