土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 讨论:是否需要更换主变?
我们厂里的110KV 25MVAR 的主变,一直存在油温偏高的迹象(最高达到86摄氏度),在运行3年后,对变压器油做了成分分析,结果表明:烃类总含量超过了要求的13倍(乙炔没有增加)。请教各位:我们的主变可能存在什么问题?是否需要大修或者更换主变?谢谢
全部回答(3 )
  • ronaldofan-110
    s顶
    2006-06-14 14:27:14 来自 PC 评论 举报
  • youyuwen1
    哦哦 看来我们的主变还是可以用的啊
    只是烃的含量太高了。其他的都正常。我估计可能是低压绕组损坏了。
    2006-06-08 00:21:08 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
