土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电机零线电流问题
请教电机零线电流问题
发布于:2011-07-26 23:36:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有两台450千瓦的设备,其中一台电机烧过,经重绕后投入运行,我用钳形电流表侧了下电流,三相基本平衡,但零线却有9安培的电流;我又测了另一台相同的设备,三相偏差30安培左右,零线却有36安培的电流。我是测量总进线,设备配电柜里有两个二次回路变压器,开始我怀疑是220伏二次回路的工作电流,于是我用表直接测量电机地线,还是有电流,但比总进线小,一台变为6安,另一台20安培。该设备工作时额定电流640安。
我想问的是,电机地线根本没和绕组接触,电机三相不平衡时怎么会能传导不平衡电流,而且其他三相电机也有内似的现象,难道是因为电机绝缘老化漏电硫所至,肯请各位师傅解答,不甚感激!
全部回复(4 )
  • caoxiong2030
    caoxiong2030 沙发
    由于三相电流不平衡,电机外壳有感应电动势,不平衡越大,此电动势越大。所以接地线上有电流。其实你用钳形表测量下电机的保护接地线,或保护接零线,都有电流。
    2012-06-07 21:50:07
  • lwy531710
    lwy531710 板凳
    先确认你的电机绕组是何种接法,以及何种接地保护?
    2011-07-27 11:14:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
个人建议高铁应开卫星定位系统
今年真是铁路的多灾年啊,其实我们国家卫星系统已经较先进和成熟了,为什么不能在火车上应用呢?我个人认为将来的高铁应向这方面发展。当然,一切的一切,人为原因是什么也改变不了的.
