土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区室外电还用架空线吗?
小区室外电还用架空线吗?
发布于:2006-06-02 13:07:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前做小区地规划,电这部分地外线都是采用埋地敷设方式。今遇一村长,叫我帮他搞一个村镇地电规划,要求架空敷设,40多户新农村地房子,每户可以说得上别墅哦!不知道在规划这块,还允不允许搞架空敷设?
线路都是0.4KV低压线路了,如果架空敷设,很有可能是沿着每户墙(屋)檐走了,这有什么技术要求没有,比如说离墙距离,接线方式,不会一个三相回路过去,到每户时搞T接吧?还望前人指教。
  • pz30
    pz30 沙发
    其实也是农村的房子了,每户一栋,每栋3层。这边供电局倒是喜欢架空拉线。不过就规划这块来说,报审的话规划低压架空线路是否允许,毕竟是规划嘛!有清楚的高手吗?
    看来不热闹嘛,外线电这块有达人吗!
    2006-06-02 19:39:02
  • wuanbin
    wuanbin 板凳
    现在都用电缆了!没有架空线了!"每户可以说得上别墅哦"那就不会在乎这点钱嘛!你就做架空线了也不一定能过!
    2006-06-02 14:24:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机失步的问题
请教:电机失步是怎么回事?谢谢!异步电机也有失步的现象么?
