土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 问一下做高压开关柜做结构的朋友一个问题
问一下做高压开关柜做结构的朋友一个问题
发布于:2011-07-26 22:24:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在我们这做结构的都要设计的出母排的图纸,很是崩溃,因为是初期阶段,总是有很多问题,出母线图纸太繁琐了,而且照着理论尺寸出的,到做好之后装柜子里还是有很多地方不合适,需要工人进行维修,柜子安装误差造成的或者做母线的误差造成的,很是崩溃,不知道大家有没有这种情况,可以分享一下大家的经验!
全部回复(12 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    一般都会分出标准柜和标准方案的做出铜排图纸,这样可以提高准确性和效率,所以,前提是标准化工作要做好,分类出那些要做,那些事一次性的
    2011-08-06 10:47:06
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 板凳
    一般在我们这里不出的,这些要考虑柜体误差,不如现场实际方便
    2011-08-05 18:19:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
kyn28a-12的机械联锁怎么实现
kyn28a-12的机械联锁怎么实现????
