土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问在座的各位大侠安全滑触线是选用三线还是四线?
请问各位前辈吊车安全滑触线是选用三线(L1,L2,L3)还是选用四线(L1,L2,L3,PE)何情况下选五线(L1,L2,L3,N,PE)?
谢谢了!
全部回答(4 )
  • reidsen
    支持。。。完全正确。
    我一般都用单线的,开3根。。。
    2006-06-07 02:02:07 来自 PC 评论 举报
  • shinestar1415
    如果是选用多极管式滑线,一般是用四线的,如果是选用单级管式滑线,从节约成本考虑,一般用三线的。四线的也一般是三根火线带一根零线,而吊车的一般通过大车轨道接地,除特殊要求场合,一般很少采用三相五线制。
    2006-06-06 23:26:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
